Czy ktoś wie jak wyjąć ?
Czy ktoś wie jak wyjąć radyjko z BMW 525 . Mam Buissnes RDS i za cholerę nie mam pojęcia jak się do niego zabrać - może ktos to robił ?
Druga sprawa jak wyciągnąć panel ten przy lewarku skrzyni gdzie się znajduje przycisk od awaryjek i zamka oraz popielniczka ? Wykumałem że są conajmniej 3 śróbki . Dwie pod skórą lewarka jedna pod przyciskiem od awaryjek ale cos jeszcze trzyma ten panel gdzies obok telefonu. Nie zauważyłem tam żadnych śróbek a nie chcę tego połamać HELP !
Z góry dzięki za pomoc
Domyślam się, ze chodzi o E39 ...
Zdejmujesz pokrętło od reg. głośności i tam przekręcasz dzwigienkę lub odkręcasz śrubę (zależy od modelu) ...
Stronka
i to wszystko ? Jedna śróbka ?
To nie jest typowa srubka, tylko blokada z dzwigienką ... jak rozbierzesz, to zobaczysz :) Śrubka ma Torx chyba rozmiar 8, jeżeli masz wyświetlacz IRIS, to używasz płaskiego śrubokręta i wsadzasz pomiędzy blaszki i też przekręcasz i ciągniesz cały wyświetlacz do Siebie.
Stronka
