problem ze skrzynia automatik 523i
Witam, na początku wspomnę ze spędziłem wiele godzin na poszukiwaniu możliwego rozwiązania mojego problemu, przeszukałem dziesiątki forów, jednak bezskutecznie.
Moj problem wygląda nastepujaco: Po przejechaniu na zimnym silniku kilku kilomerow skrzynia model:5hp19 wchodzi w tryb awaryjny i dziala tylko czwarty bieg, a na cieplym silniku po przejechaniu kilkudziesieciu metrow, zapala sie zolta lampka z kolem zebatym(!). Po podlaczeniu do komputera wyrzuca blad 100, sprawdzalem na autodacie i jest to speed sensor. mozliwe uszkodzenia: zawor soneoidalny, czujnik predkosci osi wychodzacej ze skrzyni lub obudowa tarczy(nie potrafie dokladnie tego przetlumaczyc poniewaz programu nie mam w polskiej wersji jezykowej
Orientuje sie ktos gdzie ten speed sensor sie znajduje? czy jest wewnątrz czy moze na zewnątrz skrzyni? czy istnieje mozliwosc naprawy lub wymiany w/w sensora? Czy moze jedynym rozwiazaniem jest nowa skrzynia, spotkal sie ktos z takim przypadkiem?
wydaje mi się że to nie to bo wywalało by błąd na ABSie
