735 R6 szarpie gdy cieply
Witam!
Od paru dni przegladam liczne fora bmw, zeby znalezc odpowiedz na moj problem, niestety nic dokladnie nie pasuje. Sprawa wyglada nastepujaco. Gdy zapalam samochod po nocy na benzynie pali ladnie, jedzie ladnie. Nagrzewa sie, przelaczam na gaz i dalej jedzie ladnie. nagrzany jeszcze przez chwile jedzie dobrze, lecz po chwili zaczyna minimalnie szarpac przy przyspieszaniu. Raz bardziej, raz mniej. Czuc to wyraznie pod pedalem, osiagi tez znacznie gorsze. Niektorzy sugeruja kable, cewke, silniczek krokowy, ale nikt nie ma identycznych objawow jak ja. Moze ktos z was zna przyczyne? Dodam, ze swiece i przeplywomierz mam juz wymienione. Z gory dzieki za odpowiedz. Samochod to e32 735 r6 1990 211km
ale mam rozumiec ze to na gazie?
do niedawna bylem przekonany ze to tylko na gazie, ale ostatnio jak przelaczylem na benzyne tez nie bylo idealnie, jednakze znacznie lepiej. Zazwyczaj na benzynie jest okej. ktos mi kiedys powiedzial, ze gaz jest bardziej czuly na rzeczy typu kable itp.
tak sprawdź kable świece i zajżyj w kopułke zapłonową
problemem moze byc tez zapchany filtr paliwa lub zbyt niskie ciśnienie paliwa na listwie ale skoro to sie dzieje na gazie też to to mozna wykluczyć więc zostają wypadające zapłony
- wymiana świec
sprawdzenie kabli czy nie przebijają i sprawdzenie multimetrem
zajrzenie do kopułki i palca ew. wyczyśczenie palca i styków kopułki
i to powinno pomóc.
W moim bmw był taki problem że jak dałem do podłogi i trzymałem to czasem obrotomież nagle spadał na 0 rpm i po chwili wracał na obroty czasem walneło rurą po takim zdarzeniu
wiec dziś przejżalem luz zaworowy skorygowałem go sprawdziłem kable były ok wymieniłem świece na beru wyczyściłem kopułkę i zmieniłem filtr paliwa jest ok. Bardziej nie testowalem bo przy regulacji zaworów na jednej dźwigience przekręcił się gwint na nakrętce do regulacji luzu więc została dorobiona tulejka ze śrubki utwardzonej 10.9 jako że oryginalna nakrętka i tulejka są nietypowe musiałem zamawiać z serwisu..
wielkie dzieki za wszelki sugestie z Twojej strony. Pare dni temu pomajstrowalem cos przy kablach i poki co nie moge narzekac. Nie przerywa. Dzieki!
