Kupiłem fotele sportowe do 1 e87 z Uk ponieważ moje , które miałem wogóle były pozbawione trzymania bocznego.
Wszystko pasuje , lecz pojawił się problem z mata i palącą się kontrolką pasów i poduszki.
Po wymianie to ja siedzę na fotelu z matą a nie pasażer. Po podłączeniu wszystkiego mam błędy. Co zrobic by wszystko działało bez zarzutu.
Nadmieniam , iż posiadam stare fotele jeszcze.
Czytałem na forum o emulatororach , tylko czy w moim przypadku go gdzies podepnę pod fotel w moim przypadku kierowcy, który jest na miesjcu pasażera??
Czy ktoś wymianiał też fotele z wersji Eu na Uk??
Według mnie to sprawdź wtyczki w starych fotelach i ew. po przepinaj piny i powinno być po problemie .
Być może wiązka jakoś w samochodzie inaczej idzie do fotela pasażera a kierowcy .
Przed robotą odłącz akumlator bo szkoda poduszek :norty:
Kiedy kupowałem ten samochód wygląd i felgi mam piękne ( kolor srebny + Pakiet AERO+ felgi 18) to największym moją porażką były fotele seryjne. :mad2:
Tak własnie te fotele kupiłem. Polowałem w necie 2 miesiące i w końcu się udąło:) :cool2:
Są rewelacyjne, Trzymanie boczne i możliwosci ustawien bajka. Seryjne sa kompletnie do niczego
Kiedy podjechałem do elektronika to zaczął mi tak wymyslac , że tyle pracy i wogóle ciężki temat.. :shock:
Ruszyłem głową i wszystko opanowałem sam za 150zł:)
Jesli chodzi o samą przekładke foteli UK to wszysko pasuje , mocowania rozstaw itp.
Montaż godzinka i po robocie.
Można matę przełożyc z fotela (teraz po przekładce) kierowcy na fotel pasażera ale czytając jak się to rozbiera z moją cieprliowscia odpusciłem sobie,
Na allegro kupiełem emlator maty z org. wtyczką i symulator zapięcia pasów.
http://allegro.pl/emulator-maty-bmw-europa-1-e87-3-e90-oryg-wtyczka-i1715727856.html (zobacz instrukcje montażu)
Z starych foteli zabrałem wtyczkę od maty.
Podpiąłem emulator maty i wpiąłem do fotela. Następnie przepięcie przewódu od symulatora pasów.
Oryginalny wtyk od foteli Uk wypiąłem całkowicie i uciołem.
Po wykasowaniu błędu maty , wszystko Ok. Żadnych błędów.
Tylko teraz po zastowaniu emulatora maty , ciąglę jeździ ze mna pasażer:)... :lol:
Pozdr i polecam przekładkę zwłaszcza dla tych szybciej jezdzących:)..
a jakie? ja cały czas szukam i lipa:(
znalazłem od z4 e86 ale strasznie drogie 3000 i są kremowe...
te http://allegro.pl/bmw-e87-komplet-foteli-i-kanapa-sport-pakiet-i1730216594.html ale po przesleaniu fotek przez kolesia zrezygnowalem poniewaz fotel pasazera jest tak poplamiony ze boje sie ze moze to nie zejsc .... i ten kolor cos nie tegoes moze wina fotek ktore mi przeslal
tez maja delikatna plamke :) sa w zdecydowanie lepszej kondyscji niz te angole ( mialem foty rzeslane przez kolesia ) ale podobno ciezko utrzymac je w czystosci :) bedzie trzeba polowac i czekac na jakies polskorki :)
czy ktoś orientuje sie do czego są te 2 kable czerwony i czarny?
znalazłem je pod wykładziną pod fotelem koło głośnika basowego?
kable były fabrycznie zaizolowane :?:
http://klavdivsz.wrzuta.pl/sr/f/0Drs0AR8pJD
