jak zdjąć to cholerstwo - tylna wycieraczka
Raphael
Mam problem! Tylna wycieraczka bardzo ciężko (powoli) mi chodzi. Okazało się po odłączeniu jej od silnika (podniesieniu samej szyby tylnej), że nadal bardzo ciężko ją poruszyć a więc to sprawa pewnie brudnego ułożyskowania jej - wg ETK trzpień na którym jest osadzona sam siedzi w ślizgowym gnieździe.
I tu pojawia się właśnie problem - nie potrafię dobrać się do tego trzpienia, żeby go oczyścić i nasmarować. Nie wiem jak zdjąć plastikową nakładkę chroniącą od zewnątrz cały ten mechanizm. Jest prawdopodobnie przykręcona śróbką od dołu - strzałka na obrazku, która ma jakby zerwany gwint (nie wychodzi, tylko się kręci). :(
Ma ktoś jakieś doświadczenie, jak to draństwo rozłożyć? :modlitwa: :modlitwa:
http://img213.imageshack.us/img213/6973/wycieraczka3yt.th.jpg
