Sruba kasowania luzu na przekładni (gdzie jest )
tak jak w temacie gdzie dokładnie sie znajduje
wiem że niby gdzieś na dole przy pedałach (ale gdzie dokładnie ) ???
http://img11.imageshack.us/img11/6204/e340211.jpg
Yyyyy
Ekspertem nie jestem ale wydaje mi się że powinna znajdować się na przekładni i znajdować się na górze przekładni.
U mnie jest to duża gwiazdka, pasuje do niej klucz oczkowy rozmiar 28.
Śruba kasowania luzu na przekładni znajduje sie na przekładni. Jest widoczna od góry i jest to torx lub imbus.
Natomiast nad pedałami masz nakrętke na drążku, którą możesz skręcić jak masz wyjechany krzyżak.
