Niedawno nabyłem e34. Ma wyciek oleju spod jednego kapselka w podstawie filtra oleju.
Wg. realoem uszczelka nr 9:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HB51&mospid=47370&btnr=11_4803&hg=11&fg=30
Tyle, że ja nie mam takiego dekielka dokręcanego. Czujnik wkręcony bezpośrednio w podstawę i takie dwa "dekielki": jeden za czujnikiem, drugi poniżej.
Wyciek mam z tego za czujnikiem (uszczelka podstawy filtra już wymieniona). Planuję wymienić oba uszczelniacze pod tymi deklami (zdaje się odkręcane na imbus). Mam nadzieję dobrać się do nich bez demontażu innych podzespołów - da radę?? Czy ktoś zna wymiary tych oringów??
Czy do ich wymiany trzeba spuszczać olej z silnika??
edit. Mam takę podstawę jak na foto. Olej cieknie z "dekla" zaznaczonego w czerwonym kółku:
http://img97.imageshack.us/img97/45/podstawa.th.jpg
No to odpowiem sam sobie - bo już zrobiłem. Może komuś się przyda.
Dojście jest - udało się odkręcić korki - jedynie zdjąłem wtyczkę z czujnika oleju.
Górny korek mniejszy - wpasowałem oring 12/2,5 (12mm średnicy wewnętrznej, grubość 2,5mm);
Dolny korek większy - oring 18/3.
Olej wyciekł tylko z dolnego korka - niewiele, jedynie odkręciłem przykrywkę filtra oleju, aby ze zbiorniczka zszedł olej do silnika.
Co najważniejsze - wyciek opanowany :)
  • 3 lata później...
Witam, chciałbym się podpiąć pod temat. Mam spory wyciek spod dekielków w podstawie filtra oleju. Chciałbym się dowiedzieć jakie tam oringi zastosować, żeby to uszczelnić. Byłem w ASO z tą podstawą, ale oni mi nie pomogli, powiedzieli, że jedynie mogą sprzedać mi całą nową... Jeśli ktoś wie to proszę o podanie rozmiarów tych oringów. Na zdjęciu zaznaczyłem o które dekielki chodzi. Te dekielki są zabezpieczone tylko takim pierścionkiem. Proszę o szybką pomoc.
http://zapodaj.net/0ae8acf4cb76c.jpg.html
  • 7 miesięcy temu...
Witam mam ten sam problem w podstawie filtra oleju. Są tam dwie zaślepki zabezpieczone pierścieniami , każda zaślepka posiada oring . Potrzebny rozmiar tych oringów . Ino gibko a żeby było wartko z odpowiedzią . :D z góry dziękuje
