Wymiana tylnego pasa bezpieczeństwa w E91
Szukam pomocy przy wymianie tylnego (prawego) pasa bezpieczeństwa. Obecny zaczął się przecierać od fotelika dziecięcego. Udało mi się kupić komplet tylnych pasów z rozbitego auta w super stanie. Myślałem, że z wymianą poradzę sobie bez większych problemów, jednak nie jest to takie proste... Do końcówki pasa mocowanego pod siedziskiem kanapy jest łatwy dostęp, natomiast problem mam z dostaniem się do rolki na którą pas się nawija. Po wyjęciu rolety bagażnika jest dostęp do 2 śrub (przy bocznej szybie bagażnika) jednak samo ich odkręcenie nic nie daje. Być może są tam jakieś zatrzaski lub kolejne śruby - tego właśnie nie wiem...
Jeśli ktoś wie, jak dostać się do tej rolki z pasem, bardzo proszę o info.
Wielkie dzięki dla użytkownika mkiii za podesłanie manuala.
  • 5 lat później...
odgrzewam kotleta. ktoś może ma manuala jak wymienić pas środkowy w e91? rolka jest schowana w oparciu.
