Kurtyna BMW e61 jak się dostać do przewodów
Witam, czy ktoś mi podpowie jak dostać się do kurtyny przedniej prawej, dokładnie chodzi mi o dostanie się do jej przewodów.
Czy muszę ściągać osłonę słupka prawą? jeśli tak to jak to zrobić jest na samych zatrzaskach, czy może jeszcze przykręcona?
Czy do przewodów kurtyny dostanę się po samym demontażu słupka czy może muszę rozbierać schowek i próbować od schowka?
Z góry dzięki za info.
Oslona slupka jest przykrecona.Sciagasz zaslepke ta na gorze z napisem airbag,nastepnie odkrecasz T25 o ile sie nie myle.Pozniej juz tylko zatrzaski.
Nie powiem ci jednak jak jest z przewodami do tej kurtyny.
Dzięki. odkręciłem ale nie ma tam przewodów, może trzeba wykręcić schowek?
