318 abs asc
Witam.Problem polega na tym że gdy wpadnę we większą dziurę prawym kołem z przodu to swiecą mi kontrolki abs i asc(ręczny się nie pali).Gdy zgaszę samochód i zapalę jeszcze raz wszystko gaśnie i jest oki.Mogę jeżdzić cały tydzień i się nie zaświeci nic dopiero jak wpadnę w dziurę lub jakieś doły wtedy się zapalają.Ma ktoś jakiś pomysł??
Tak myślałem bo wszędzie są tylko tematy gdzie dochodzi kontrolka od ręcznego a u mnie tego nie ma
Skoro nikt nie wie to można zamknąć temat i usunąć.Dzięki za wypowiedzi :mrgreen:
kolego musisz podłączyć pod kompa!! u mnie jest tak samo z tym że kontrolki od abs i asc palą się cały czas nie mogę wykasować błędu 113 pump unit najprawdopodobniej do wymiany u mnie jest sterownik abs podłącz pod komputer zobaczysz jakie błędy i będzie mniej więcej wiadomo gdzie zaczyna się problem! sprawdź połączenia wtyczki w puszcze w prawym kole być może jak wpadasz w dziurę przez chwilkę nie łączy!
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
"To ucieleśnienie sportowego charakteru,dynamiki,zaawansowanej technologii i ponadczasowej funkcjonalnej elegancji,oznaczonym Biało-Niebieskim emblematem symbolizującym obracające się śmigło.Samochód tej marki posiadamy dla radości z jazdy."
Oliver Hessmann
Podłączam mi koleszka z forum ostatnio kompa i właśnie mówił mi że błąd abs.ale dokładnie jaki to nie wiem bo jechał do Francji i się śpieszył.Ale nie mowił nic o sterowniku tylko że abs.
Także jeszcze raz proponuje podłączyć pod kompa uwierz mi, że zaoszczędzisz sobie nerwów i pieniędzy niż wymieniając poszczególne elementy w ciemno!! Sprawdziłeś dokładnie kable oraz wtyczki od czujników?
Oliver Hessmann
Wczoraj rozebrałem i okazało się że kabel jest pęknięty trochę ta guma na nim zaizolowałem ale to nic nie dało dziś utnę kabel od czujnika i przylutuje na nowo i napiszę jaki będzie efekt.
Przeciełem kabel abs do końca w pancerzu były 3 kabelki,połączyłem je na nowo za izolowałem i po 200metrach kontrolka abs i asc zniknęły i już jest wszystko dobrze.
dobrze że wszystko się skończyło niewielkim kosztem :mrgreen:
Oliver Hessmann
Narazie działa jak należy;)troche czasu cyny,izolacja i załatwione :D
Mnie czeka jeszcze raz wszystko dokładnie sprawdzić czujniki są ok została ppompa i sterownik jak znajdę chwilę na początek zobaczę o jakim nr sterownik siedzi :roll:
Oliver Hessmann
