Swap silnika b28 na b28 ale z wiązką ASC
Biorę się za przeszczep silnika bo bierze olej(kopci) w mojej 2giej czarnej chabecie 328iA .U mnie nie ma ASC. Silnik, który mam przygotowany posiada ASC i pod machą ma 2 gniazda na ECU i chyba ASC. Teraz pytanie czy jeżeli podepnę jedno gniazdo tylko od ECU to czy nie podpinając ASC kompa i gniazda będą jakieś problemy ? ECU będzie ze starego silnika. Czy wiązka różni się od ECU czy tylko jest dołożona wiązka ASC która nie ma nic wspólnego z ECU?
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
Widzę że nikt nic nie wie :(
jak masz dwa wejscia prawdopodobnie jeden sterownik na silnik drugi do skrzyni bo chyba wziołeś silnik z wiązką który chodził w automacie ale jak przełożysz wiązke ze swojego starego silnika wraz z kompem to bedzie chulać
tak też powinien ci chulać ale bedziesz musiał wyprowadzić kable na wsteczny bo automat nie miał wepnij swój komp a drugie gniazdo zostawisz i powinien krecic
Hehe no właśnie się skapłem że mam też 2 wtyczki,bo właśnie mam automat,czyli gites wszystko :cool2: . A ASC to zupełnie inna bajka
