Witam mam pytanie
Znalazlem ladne felgi 17 szerokosc 8 cali orginal i chcialbym na nie zalozyc opony 205/50(nasze wspaniale drogi).
Wedlug katalogu powinny byc zalozone na ta szerokosc 225. Wiec czy nie bedzie problemow z prowadzeniem.
Drugie pytanie
Jeszcze zastanawaialem sie nad innymi felgami, ale tam et jest inne niz orginal, podajrze 38.
I pytanie czy tu tez nie bedzie problem z prowadzeniem.
Felga 8" jest za szeroka dla opony 205/50 R17 - optimum to 7", a maksimum 7,5".
Opona da się założyć, ale będzie już lekki trapez - będzie zwiększone zużycie opon, ponadto brzydko wygląda, brak osłony dla felgi.
Co do et, to E46 mają fabrycznie et47. Przy et38 koło wysunie sie lekko na zewnątrz (o 9mm), ale przy oponach 205/50 R17 na pewno nic nie będzie obcierać. Co do prowadzenia auta, to teoretycznie powinno się nieco poprawć, ale w praktyce nie odczujesz różnicy.
Driver dzieki za konkretna odpowiedz.
Czyki jak nie znajde 7,5 szerokosci to biore z miejszym ET.
