wskazanie ilosci paliwa e91
witam w mojej e91 320d mam problem ze wskazaniem ilości paliwa przy zatankowanych 30l wskazuje prawie cały zbiornik może ktoś ma jakiś pomysł?
A rezerwe pokazuje dobrze? jak spada poziom na wskazówce? płynnnie czy nagle ? Pod tylna kanapą masz pompę i pływak od poziomu wyjmij poza zbiornik i sprawdz czy nic go nie blokuje.
Tam jak widać na realoem są dwa pływaki (czujniki poziomu paliwa), każdy w innej części zbiornika (lewej i prawej). Jak jeden wisi to może pokazywać pełny zbiornik w sytuacji gdy tylko połowa jest napełniona (dopóki się nie wyrówna).
Pozdrowienia od lenia
do rezerw nigdy nie spada zatrzymuje się na ostatniej podziałce wtedy jest koniec paliwa wyjmowałem wskaznik paliwa lewa str wyglądało wszystko ok ale zobacze tam gdzie pompka jest jesze
