szarpanie podczas stabilnej jazdy
witam
zauważyłem ostatnio delikatne szarpanie autem podczas stabilnej jazdy w przedziale od 1500 - 2000 obr, auto pracuje na wszystkich cylindrach, nie jest to jakiś rezonans czy drgania a podszarpywanie typu malutkie spadki mocy, przy wysokich obrotach jest ok na parkingu w tym przedziale obrotów czuć jest małe drgania ale są one regularne a nie tak przypadkowe jak podczas jazdy
wiem że przyczyn może być sporo, świece, cewki itp ale pytanie moje brzmi czy może to być objaw sprzęgła hydrokinetycznego?
znającym się na temacie z góry dzieki za pomoc
witam
Masz błąd na desce check engine?
Wyczyść przepływkę sprayem do mycia tarcz chamulcowych.
Jak pomoże to przepływka niedługo do wymiany.
