316i - Rozgrzany silnik (problem z rozrusznikiem)
Witam mam BMW E36, 316i i wydaje mi się ze mam problem z rozrusznikiem.
Na zimnym silniku pali od razu, natomiast jak się rozgrzeje to podczas zapłonu charczy tylko rozrusznik i długo trzeba czekać nim odpali.
Nie wiem czym to jest spowodowane, czy do wymiany jest cały rozrusznik? a może tylko jakaś jego część? bo na zimno pali.
Proszę o pomoc, i jeżeli ktoś zna jakiś sposób na dostanie się do rozrusznika bez wyciągania silnika niech poradzi.
Edytowane przez Wingus
Najprawdopodobniej masz do wymiany bendix znajduje się w rozruszniku.Jak nie masz pojęcia o mechanice to lepiej się nie zabieraj za wymianę,bo coś popsujesz podjedz do mechanika.Poczytaj tu viewtopic.php?f=69&t=137294#p963572 :wink: .Przy okazji popraw tytuł viewtopic.php?f=68&t=120678.
ok dzieki za szybka odpowiedz
