Kolego ja ci napisze jak zdjeć a nie tam zdjęcia.
Odkręcasz osłonę podkolumną kierownicy i wywalasz schowek. Z prawej strony jest wstawka od strony drzwi musisz ją zdjeć. Takie ala wydłużenie schowka. Jak wysuniesz i zdejmiesz osłonę pod kolumną kierownicy to od strony drzwi zobaczysz dwie śruby chyba ósemki na 13 klucz albo na 15. I tak samo jest z drógiej strony. Schowek ma dwie ukryte małe śrubki na gwiazdkowy śrubokręt w wylotach powietrza w lewym ma w lewym górnym rogu a w prawym w prawym górnym rogu.
Zostają tylko 4 śrubki na podszybiu pob kratką gdzie wylatuje ogrzewanie na szybę. Musisz tą kratke wywalić i są tam śrubki są one czasami na gwiazdkę a czasami na 7 kluczyk.
No i wsio :D powodzonka
