witam
podlaczylem swoja zetke do komputera
wyskoczyly mi nast błędy:
Flow rate sec-air system,too low,bank 1
Flow rate sec-air system,too low ,bank 2
Secondary air pump B1214_moslp
Solenoid valve,secondary air B1214_M0SLV
Signal,ox sensor after cat conv. bank 1 max value exceeded
Signal ox sensor after cat ,no signal
Activation ox-sensor heaterafter cat conv,bank 1
Czy moze mi ktos cos powiedziec na ten temat,co to za bledy po polsku,co jest do zrobienia,czy mam lipe czy tez moze nie ?
pozdrawiam i dziekuje za odpowiedz
Ile Ci srednio pali na 100km w jezdzie mieszanej?
Wykonuje blasting (czyszczenie kanałów dolotowych) - N54, N55 , diesle N47 i N57.[/size]
