3xx - Co to jest na zdjeciu ?
Jak w tytule.
Obok lampy wnetrza , po lewo klawisz szyberdachu.
Wyglada na czujke ruchu (jedną ?) albo mikrofon (radio jest Buissnes bez opcji telefonu...) , a więc co ?
http://www.mm.pl/~sp3uca/bmw/coto.jpg
A.
czujka ruchu od alarmu
Wg książki serwisowej nie mam alarmu... :?: Nic nie ma przy lusterku - żadnej diody, chociaż mruga kierunkami przy zamykaniu, ale to podobno opcja komfort.
Mialem takie nadajniko-odbiorniki ultradzwięków w starym samochodzie - przody wygladały inaczej.
W międzyczasie przekopałem różne forum'y i zdaje się że to mikrofon od zestawu głośnomówiącego. Tylko nie mam nigdzie pozostałości uchwytu telefonu...
Widocznie zostało po popprzednim właścicielu, tak jak antenka gsm na dachu.
Dzięki za odpowiedź.
A.
to jest mikrofonik do zestawu tel.jeśli miałeś ori instalke do zestawu to możesz jeszcze sprawdzić czy masz głośniczek powinien być pod schowkiem pasażera zasłonięty taką kratką jak wentylacyjną, i jak wyjmiesz pojemnik koło ręcznego (lub inaczej ten co jest pod podłokietnikiem) powinien być tam kabelek do tel.
