525 tds - problem z pompą
witam ponownie z nowym problemem.
gdy miałem wymienianą tą nieszczęsną uszczelkę pod głowicą mechanik odkręcił przy okazji odkręcił pompę wtryskową bo podobno z niej kapało :) . Ale tak na prawde to kapało nie z dołu pompy tylko z góry, więc mechanik postanowił to rozebrać i wymienić jakieś ringi czy oringi po fachowemu. Gdy zmontował wszsytko więcej wycieków już nie ma, ale jest nowy problem:
1. samochód dużo pali
2. nie mam takiego odejścia jak wcześniej
3. na 4 biegu odcina zapłon przy 3,5 tys obrotów
4. na 5 biegu odcina zapłon przy 4 tys obrotów
5. prędkość maksymalna wynosi teraz 160km a przed rozkręceniem pompy 210.
co mam teraz zrobić czy kupić nową pompę czy tą zawieść do jakiegoś mechanika na ustawienie?? mieszkam niedaleko warszawy dokładnie 100km to jak można o jakiś adresik do kogoś kto zajmuje się takimi rzeczami to będe bardzo wdzięczny.
pozdrawiam i zgóry dzięki wielkie :modlitwa:
WITAM pomy kupować nje musisz ,musisz tylko pojechać na regulację nastawnika pompy ale do pompiarza nie do mechanika ogólnego pzdr.
Syrena z sercem od rekina!
http://img264.imageshack.us/img264/227/resize1yf.jpg
Duże Zdjęcie
Miałem takie same objawy i u mnie pomógł dodatkowy zaworek zwrotny, u mnie układ paliwowy sie zapowietrzał, bo najprawdopodobniej zaworek zwrotny oryginalnie montowany sie uszkodził i nie trzymał paliwa
Zaworek montuje miedzy filtrem paliwa a pompą wtryskową koszt 20-30zł
NAPRAWA STEROWNIKÓW ABS BOSCH-a
Promocja dla klubowiczów 200zł :)
gg 2921736
602 888 262
LUBESLKIE okolice Łukowa
PANOWIE po co zaworek ,tu jest opisany konkretny przypadek i podana konkretna przyczyna a nie jak niewiadomo o co chodzi w tds to trzeba załozyć zaworek pzdr.
Duże Zdjęcie
Skąd wiesz że układ paliwowy jest całkowicie ok. Może przy składaniu coś sie roszczelniło i teraz zasysa powietrze.
gg 2921736
602 888 262
Układ paliwowy jest ok a my rozmawiamy o nie domykającj się tylnej klapie a zaworek można założyć nawet dwa tylko PO CO ? skoro jest przestawiony nastawnik pzdr.
Duże Zdjęcie
