318i problem prawe tylne kolo
witam mam problem cos mi piszczalo w prawym tylnym kole w e36 potem przestalo . natepnego dnia wstalem piszczalo jakby mi klocki nie odbily przejechalem sie troche szybciej przestalo i znowu zaczelo piszczec mocno . mechanik rozebral caly tyl klocki tarcze i nic nie znalazl . czasem jade prosto przestanie piszczec zaczne hamowac to zaczyna psizczec a raz nie, ma taki swoj swiat raz piszczy raz nie . moze to tuleja plywajaca ale ona raczej ciagle by piszczala i nie byloby wplywu czy hamuje czy nie tylko na dziurach powinno chyba piszeczec nie wiem co to jest he...
Edytowane przez tomek198903
Najpierw polecam ten wątek
viewtopic.php?f=68&t=120678
potem zastosowanie się do tego wątku :).
Jeśli chodzi o problem, to zmien klocki na nowe np. textar i nie przepal ich, ewentualnie sprawdź odpowietrzenie ukladu hamulcowego ( poziom plynuw zbiorniczku)
klocki sa dobre wszystko bylo sprawdzone i podobno dziala tak jak powinno
Jakie masz ogumienie?
Może łożysko ci się sypię (ale wątpię)
Może opona przy hamowaniu o nadkole ociera??.
Zapodaj jeszcze jakieś szczegóły.
roczny continental na 15 . ale to raczej nie opony ... to jest jakby cos o cos tarlo raz trze raz nie jade 200 m nic sie nie dzieje za chwile trze mi 10 km . mechanik rozebral mi caly tyl klocka tarcze i zlozyl na nowo i daej to samo . mysle nad ta tulejka plywajaca ale to chyba trzeba caly tyl rozebrac... tarcie jest jakby z obrotami kola. np jade nic sie nei dzieje zaczne hamowac i przy 40 zaczyna mi cos huczec i slysze jakby kolo o cos tarlo glos jest wraz z obrotami kola tak mi sie przynajmniej wydaje.
