E34 Sprawdzanie kompa silnika?
Witam!
Mam pytanko , jak sprawdzić ( i w ogóle gdzie jest ten cały komputer sterujący ) owego kompa , czy jest od 2.5 czy 2.0 ? Można np. przez test liczników ? Bo tam widziałem jakieś podobne dane ? A jak nie tak to w jaki sposób rozpoznać , czy jest od 2.5 czy 2.0 ? Przez tego kompa , może być , że autko będzie troszkę słabiej chodziło ?
Sebo
http://img810.imageshack.us/img810/9430/20110302872.jpg
Przykazanie 11 - Myśl !!!
komputer znajduje sie w komorze silnika przy szybie ( czarna puszka na 4 sruby krzyżaki ) po prawej stronie , tam są dwa kompy , interesuje cie ten komp który jest blizej szyby ( wchodzi do niego grubsza wiązka kabli ) . odnośnie tego czy są zamienialne z 2.5 na 2.0 to tak tylko trzeba zmieniac reszte osprzetu ( wtryski , przepływka , kolektor dolot. i inne pierdoly ) inaczej silnik nie bedzie ci dobrze chodził poniewaz komp nie bedzie dostawał prawidłowych info. a jezeli włozysz kompa z 2.0 do 2.5 to juz wogole go nie powinienes odpalic ( przynajmniej ja tak mam ) . a jak odróznic kompy ? sam sie zastanawiam ;p...
( oczywiscie mowa o silnikach 12v ? )
tak 12 V , niby u mnie autko elegancko pali jeździ , ale tak mi się wydaje jak by miało za mało mocy , czy możliwe , że przez to co jest grane ?
ja mam podobma sytuacje niby auto jezdzi mam moc ale cos jest nie tak radzial bym ci sprawdzic sonde lambda przez kompa
"PRZEDNI NAPĘD JEST DLA DZIEWCZYNEK"
Ale jaki Ty masz problem z autkiem ? Ja nie mam żadnego tylko tak mi się troche wydaje jak by za mało mocy , albo po prostu juz mi sie tak wydaje i za mało ;)
Sonda sprawna , sprawdzana ;)
wiesz ja musze tez podpiac pod kompa poniewaz silnik jest troche mulowaty a spalanie jest kosmiczne :norty: :norty: :norty: :norty: to pewnie sonda tak mi sie wydaje
