Pompa wspomagania??? e32 PILNE
witam, od jakiegos czasu dzieje sie cos takiego ze blokuje kierownice przy skrecaniu, najciezej chodzi np przy wyjezdzaniu z parkingu, podczas szybszej jazdy jest ok. dodam ze jak zatnie kierownice to piszczy, i w zwiazku z tym mam pytanie czy to pompa, pasek czy jeszcze cos innego? poziom plynu jest, niewidac tez zeby bylo zapowietrzone - w zbiorniczku nie ma babelkow
pompa juz siada jak przy skręcie przerywa i skrzeczy.
pompa z wersji z niwo ma jeszcze jedno wyjście na tylne zawieszenie. Niby można je zaślepić ale kolega kiedyś próbował to wyszczeliła śruba jak z kałasznikowa :D
P.S jutro podeśle Tobie obiecane zdj.
Edytowane przez Wertus
Sprawdź sobie jeszcze górne mocowania amortyzatorów(poduszki),są w nich łożyska umożliwiające obrót Mcpherosna w lewo czy prawo,ostatnio znajomy miał podobny problem,pompa wymieniona,olej nowy,pasek nowy,a lekko popiskiwało przy skręcie,okazało się,że w obu poduszkach łożyska były tak zatarte,że ledwo dało się je obrócić,po wymianie jest ok i kierownicą odrazu lżej się kręci.
Nur bmw e32
