316 compact z 99r zmiana silnika
siema klubowicze mam maly problem mialem silnik M43B16 z 99 roku a teraz wsadzilem M43B16 z 95 roku różnią się tym że w tym starszym niema czujnika w misce olejowej czy można go jakoś obejsc czy bez niego auto normalnie odpali?? a jak nie co nalezy zrobic??Drugie pytanko w starszym silniku jest zamontowany czujnik wału korbowego przy kole pasowym z przodu silnika a w nowszym był taki sam tylko że z tyłu schowany pod rozrusznikiem czy to nie robi żadnej różnicy czy będę musiał go podpinać pod komputer żeby odpalić ?czy przy wymianie silnika z nowszego na starszy trzeba wymienic komputer z tego silnika??? z góry dzięki za pomoc .
Edytowane przez kaskader33
