[E8x] Uchwyt na napoje - montaż
  • 11 miesięcy temu...
  • 5 miesięcy temu...
Czy w wersji iDrive LCi trzeba jeszcze jakies specjalnie mocowania wypinac, nie chcialbym tego zniszczyc, a mam wlasnie iDrive, na pewno bedzie jakis dodatkowy przewod do odpiecia, co akurat jest bzdura. Martwia mnie bardziej jakies zaczepy, o ktorych nie jest napisane w tej instrukcji.
Koledzy w mojej e 91 ten boczek przy tunelu w którym nalezy wyciąć dziurę jest jakiś o wiele węższy - na oko wydaje się wręcz że to się nie zmieści...????
Czy to tylko takie złudzenie, może warto to zmierzyć w cm ??
moze faktycznie jest tam za malo miejsca na ten uchwyt ... tutaj masz przedstawione troche inne rozwiazanie :)
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=233048
  • 4 miesiące temu...
Cześć,
w trakcie weekendu świątecznego znalazłem chwilę aby zamontować uchwyt kubka.
Kilka uwag dla montujących go w wersji LCi E87 z kontrolerem iDrive.
Generalnie trzymamy się instrukcji z pierwszej strony tematu.
Należy ostrożnie podważać kontroler iDrive jakimś plastikowym narzędziem lub płaskim śrubokrętem, ostrożnie aby nie zniszczyć, kontroler iDrive jest na zatrzaskach, nie ma tutaj co zepsuć ale lepiej ostrożnie.
U mnie była jeszcze jedna kostka, którą musiałem odłączyć, niestety nie zrobiłem foto, zorientujecie się wyciągając całą konsolę, kostkę należy rozpiąć zaraz za mieszkiem dźwigni zmiany biegów.
Drobna uwaga. Przy zdejmowaniu mieszka ręcznego wyciągacie go w kierunku tylnej kanapy, najpierw podważyć dłuższe boki, tył, a następnie wyciągać w stronę kanapy, ja zerwałem jeden plastik, który zaczepiony był od strony konsoli centralnej, na szczęście dobry klej i udało się to naprawić.
Kilka zdjęć:
Przymiarka szablonu dołączonego do cup holdera
http://i.imgur.com/jc9usRD.jpg
Przyklejony szablon i pierwsze cięcie drżącą dłonią ;)
http://i.imgur.com/3n50STw.jpg
Już po wycięciu. Wyszło pięknie. Potrzebny dobry nożyk, żadnej wiertarki, powoli jedziemy wzdłuż szablonu i kilka razy powoli pogłębiamy nacięcia, aż przebijemy się przez tworzywo. Nie musialem nic poprawiac, szlifowac itd., bez problemu przykręciłem stelaż uchwytu pod spodem, część do której wkładamy już właściwy uchwyt oraz zaślepkę zewnętrzną.
http://i.imgur.com/JhlTtRn.jpg
Tutaj widać element żółty, do którego wkręcamy stelaż uchwytu od spodu, stalowy element w kształcie litery L pozostaje, nie nalezy go demontować, jest niezbędny do dokręcenia konsoli w tunel.
http://i.imgur.com/cX1122z.jpg
Efekt finalny
http://i.imgur.com/8In8hb7.jpg
  • 3 miesiące temu...
Wtrącę się w temat i zapytam. Czy ktoś może znalazł jakiś inny patent na uchwyty na napoje w miejscach oznaczonych na foto.
http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/905/bbrBfu.jpg
Pod nawiewem od strony drzwi pasażera jest zaślepka, za nią jest inny plastik z okrągłym otworem (około 3 cm średnicy). Chodziło mi po głowie umieszczenie tam uchwytu z innych modeli BMW. Próbował ktoś podobnych zabiegów w swojej Buni? Może uchwyt z BMW z4 tam pasuje? Jakieś sugestie? Zależy mi na chowanych uchwytach lub może ktoś ma tunel środkowy z uchwytami od Anglika to przygarnę taki.
zona w e60 ma taki ladny uchwyt na kratce... uniwersalny.. w lato extra opcja bo chlodzi nam napoje :)
  • 8 miesięcy temu...
