325 tds lampki wnetrza
Witam!!! Mam problem poniewaz przy otwarciu drzwi powinny zapalac sie lampki wnetrza , u mnie to nie działa.Nie wiem gdzie umiszczone sa czujniki od tego.Dodam ze lampka bagażnika działa bez problemu.Pod maska miałem tez taki czujnik jak w bagażniku nie wiem po co on ale był uszkodzony i go wymieniłem.Nic to nie dało.Nie przeszkadzało by mi to ze musze recznie włanczac oswietlenie wnetrza ale nie moge skasowac inspekcji bo musza byc niby dzwi pozamykane a u mnie te czujniki raczej nie dzałaja.Łacze pin 7 i 19 i nic.Ma ktos jakis pomysły z tymi lampkami wnetrza?
Edytowane przez kemil123
