tds brak mocy przez moja głupotę i mam jedno pytanie
wyczyściłem zawoerk od podciśnienia czaran kostka i jesno wyjćeie na wężyk który wchodzi do kloektora sącego to nie koniec jak odpalam na ciepłym silniku to zapala ni się kontrolka od świec żarowych pytanie jest takie czy może byc to powiązane z tym że ałto nie ma mocy i z tym czy czasami mogłem popsuc zaworek prosił bym o pomoc bo nie wiem czy turbo mam zblokować na stałe i zastanawiają mnie te świece żarowe na ciepłym silniku nigdy tak nie było
Z tego co sie orientuję to zawsze w dieslach święci lampka od podgrzewania świec. tyle że jak jest ciepły to tylko mignie a jak zimny to zależy od temperatury jaka jest na dworze czasem bardzo długo nagrzewa
w silnikach tds świece przestają grzać do rozruchu jak silnik osiagnie temp 40 stopni póżniej już nie maja prawa grzać i chodzi o to że cos się popieprzyło i grzają no i nie wiem czym to jest spowodowane
już doszedłem do tego co i jak popsuty był ten czujnik map sensor i przez to też grzały mi świece na ciepłym silniku i nie miał mocy
