nagrzewnica i wentylator
Witam. wczoraj kupiłem bmw e30 (szeroka lampa 1989)nie ma grzania pewnie z tego powodu że odłączony jest obieg płynu od nagrzewnicy oraz nie chodzi wentylator... dzisiaj się dowiedziałem że nagrzewnica puszczała płyn więc pewnie muszę ją wymienić. ale czemu nie chodzi wentylator? może dlatego że sprzedawca chciał zataić problem z nagrzewnicą i coś po prostu odłączył...Dał mi drugi włącznik od dmuchawy twierdząc że jak go wymienię wszystko będzie ok co prawda jeszcze go nie wymieniłem ale jakoś trudno mi w to uwierzyć że w tym jest pies pogrzebany... Co po kolej sprawdzać dlaczego wentylator nie chodzi? Proszę o szybką pomoc ponieważ trudno się jeździ bez nawiewu na szybę :)
Sprawdź najpierw jak radził sprzedający. Jak to nie pomoże to trzeba szukać. Może być zatarty na tulejach, może być przerwany kabelek. Może być trafiony opornik dmuchawy (koszt nieduży). Ale najpierw wymień to co dał ci sprzedawca.
dzisiaj zobaczyłem że jest spalony bezpiecznik od wentylatora i go wymieniłem ale po włączeniu wentylatora znów się spalił. Wymieniłem również przełącznik ale jest tak samo. Czy może dmuchawa zablokowała się jakoś i nie ma siły ruszyć a może to zwarcie. proszę o pomoc jak można szybko to sprawdzić...
wyjmij i zobacz na krótko jak chodzi. Jak nie to szukaj innego. A jak bedzie chodził to może być gdzieś zwarcie na instalacji lub z opornikiem coś nie tak.
