320D M47 - gm5 padł ? elektryka nie dziala
Jak w temacie. Dzisiaj rano wsiadając do auta nic nie dzialalo. Szyby, centralny, wycieraczki i oswietlenie wnetrza. Poza tym wszystko OK. Po podpięciu do kompa nie można sie polaczyć z ZKE.
Mial ktoś z was taki przypadek ? Sa jakies problemy przy wymianie ZKE ?
Z gory dzieki za każdą pomoc.
Endru
Wiec tak
Dzisiaj rozebrałem cały schowek. Wyjąłem GM5 i sprawdzałem napięcia na zasilaniu modułu i wszystko wygląda OK.
Mój nr modułu to 61.35-4 533 591 którego obecnie nie ma na allegro.
Czy można założyć moduł o innym numerze ? Pozostanie tylko kwestia programowania ?
Z góry dzięki za pomoc.
u mnie podobnie ,mialem na zamianke dobry modul i nic nie dalo ,raczej gdzies nie ma masy trzeba szukac. Modul ok.
Sprawdziłem u siebie napięcie i masę na kablach i wszystko jest. Przed rozebraniem jeszcze raz podpiąłem auto do kompa i nie było komunikacji z modułem, stawiam zatem ze moduł padł.
Znalazłem na necie moduł :) Zamawiam i zobaczymy co będzie.
No daj znac , ja dzis chyba jade do elektryka ma juz dosc.... :8)
Wiec tak.
Moduł dzisiaj przyszedł, podpiąłem go do auta i prawie wszystko działa. Nie działa jeszcze otwieranie/zamykanie pilotem. Nie tylko drzwi ale i klapy bagażnika.
Może to być kwestia kodowania ? ( Brak informacji z jakiego nadwozia ten moduł pochodzi )
Tak zrobię.
Pojawił się kolejny problem. Przestał działać centralny. Przycisk na konsoli zamyka ale nie otwiera zamków. Słychać w momencie przyciskania przycisków tykanie przekaźników. Mozę to być ich wina ?
Problem rozwiązany.
Po podpięciu pod kompa pokazał się błąd działania przekaźnika na module.
Po naprawie wystarczyło tylko wymienić baterie w pilotach i zakodować kluczyki.
Teraz wszystko działa.
Dzięki za pomoc.
