Wiązka PDC przód
przymierzam się do jej wymiany, ale nie mogę jej znaleźć na realoem.com
niby..
Ale czy to pozycja nr czyli całość i do świateł??? :roll: :roll:
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=VC31&mospid=48480&btnr=61_2010&hg=61&fg=05
Przerabiał już ktoś ten problem, wiem że na E60 chłopaki wymieniali wiązki..
Pzdr.
głowy nie dam za przód, tak jak mówisz w e60 jest wtyczka w prawym narożniku, a i z tyłu w e90 jest tak samo, to już wiem na pewno, także... na 99% jest wtyczka w prawym rogu
tzn mam na myśli to miejsce, tam powinna byc kostka rozdzielająca instalację do wymiany
http://img843.imageshack.us/img843/8602/wzka.jpg
No właśnie, ale za cholere nie mogę znaleźć samej wiązki czujników. No nic jutro zadzwonię do ASO i zapytam.
Pzdr i dzięki za pomoc.
Dla zainteresownych:
Wiązka PDC występuje i kosztuje w ASO 193 zł. Co prawda nie widać tego na realoem.com bo jak to powiedział gość z którym rozmawiałem, że poniekąd wiązka jest jako 'zestaw doposażeniowy PDC' także tak się sprawa ma :).
[EDIT]
Na przyszłość podaję nr wiązki: 61120401223
Może komuś się przyda (prędzej czy później ;) )
Pzdr.
