E36, 320i problem z silnikiem:( potrzebuję opini.
Witam wszystkich, gdyż jestem nowym na tym forum.
Mam BMW 320i E36 96r automat, i mam nie lada problem. A mianowicie silnik ma nierówną prace i niskie obroty, atrzepie nim i szfankują obroty (góra,dół). Jak jest zimny ma około 700 a jak juz sie rozgrzeje to ma 500/400 i co najgorsze brak mocy silnika i strasznie duze spalanie. Zatankowałem za 100zł i przejechałem zaledwie 92km :(
Wymieniłem juz olej, świece, cewki zapłonu i dalej beż zmain. Robiłem próbe ciśnienia na tłokach i wyszło ze wszędzie ciśnienie wynosi 14 a na 4 tłoku ma 8, ale wszystkie pracują bez zarzutu. Komputer przy szczytywaniu pokazał ze zbyt uboga dawka paliwa. Nie wiem co dalej robić, czy miał ktoś z was podobne problemy?
Mile widziane wasze rady i opinie.
Pozdrawiam Robert.
Zbyt uboga dawka paliwa, może problem z sondą komputer nic nie wykrył ? podłączałeś się na live data?
Kiedy wymieniałeś filtr paliwa ? sprawdzałeś czy pompa paliwa wyrabia?
tel. 514.99.46.99
jak masz taka dużą różnice na 4 tłoku to zapomnij o równej pracy silnika. Możliwe że zawory ci nie trzymają.Robiłeś test z olejem ? Wlej oleju troszke do tego tłoka i zrób pomiar ponownie.Jak się znacznie poprawi to pierścienie do wymiany,a jak nie to zawory do roboty.
Co do spalania to to ma znaczenie,ale też sonda może być walnięta
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
