Po odpaleniu wspomaganie szumi
Cześć w mojej E32 zaczęła szumieć pompa wspomagania, szum jest dość głośny ale tylko po odpaleniu przez około 2 min później jest już spokój. Co może być tego przyczyną?
lokaty
Hej, pompa szumi wtedy, kiedy chodzi na sucho lub z powietrzem. Wygląda na to, że masz układ albo niedrożny na początku albo się zapowietrza po wyłączeniu. Odkręć zbiornik wyrównawczy i zobacz czy są bąbelki powietrza jak go odpalisz. Ten układ się sam odpowietrza. Możliwe jest również to, że pompa się zaciera, ponieważ olej jest za gęsty, stary lub naciągnął wilgoci. Tak czy siak wymieniłbym olej i zobaczył, co będzie.
pozdrawiam Bartek
A jaki stan płynu wspomagania w zbiorniczku ? Może płyn jest już stary i na mrozie zaczyna krzepnąć - wtedy pompa ma problemy z przetłoczeniem go. W zeszłym tyg. koledze z Piły w e38 zamarzł płyn wspomagania, wstawił auto do garażu poczekał az odmarznie wymienił na nowy i wszystko ok. Przed zamarznięciem miał podobne objawy do twoich.
