316i - świecące kontrolki
Witam. Wczoraj przyjechał do mnie kolega ze swoim BMW e46 316 z dziwnym problemem. Otóż po zgaszeniu silnika a nawet wyciągnięciu kluczyka pojawia się dziwny problem - pozostają świecące kontrolki: ładowanie, ciśnienie oleju, ASC, ABS, wychylają się wskazówki od temperatury i chyba poziomu paliwa. Mało tego można wtedy włączyć światła mijania bez kluczyka (normalnie wtedy załączone są światła postojowe). Gdy naciśnie się przycisk od resetu przebiegu dziennego wtedy wszystko gaśnie i światła też się wyłączają (zostają tylko postojowe). Na carsoft wyświetlają sięnastępujące błędy (Instrument Cluster):
11 EGS signal distrubed
F8 CAN Indentification missing (DME
F4 CAN Indentification missing
8C Power supply Term. R
Acha jest to samochód z manualną skrzynią biegów. Sprawdzałem napięcia, podłączenia wtyczek do komputera i nic nie znalazłem. Może ktoś już spotkał się z takim problemem?
Sprawdzales stacyjke? Ja bym od tego zaczal... Kostka w stacyjce moze jest uszkodzona
Kostka była sprawdzona. Odłączałem i dalej to samo było.
