[e39] Dziwne zachowanie układu chłodzenia..
Witajcie,
Ostatnio w trasie zauważyłem, że dopóki jechałem wszystko było ok, ale gdy zatrzymałem się na chwilę ciut wzrosła (jakieś 2-3mm poza pion), po ruszeniu znowu wskazówka wróciła do pionu. Do tego spadała temperatura powietrza z ogrzewania gdy silnik pracował na wolnych obrotach.
Dojechałem do domu, odstawiłem auto, wystygło, i nastepnego dnia zabrałem się do diagnozy układu chłodzenia.
Wlałem płynu do maksa, przy odkręconych odpowietrznikach, do momentu aż się w nich pojawił, odessałem nadmiar i odpowietrzyłem na chodzącym silniku (zgodnie z instrukcją, i tak jak nie raz już to robiłem). Objawy nie ustapiły.
Wystudziłem ponownie, powtórzyłem czynności - weszło dodatkowo niecały litr płynu - objawy te same (no, może jakby troche lepiej z tym gorącym powietrzem w kabinie).
Po trzeciej rundzie znowu ciut lepiej, lecz nie idealnie :(
Troche mnie to martwi bo dotąd jak potrzebowałem ot zawsze raz odpowietrzałem i było ok.
Dziś znowu będe walczył, choć teraz nie jestem pewien, czy to na pewno problem z odpowietrzeniem..
Z dodatkowych obserwacji: dolny wąż zimny, reduktor lpg też bardzo słabo sie nagrzewa, temperatury zaczyna dopiero nabierac po chwilowym przytrzymaniu na ~2000rpm.
Czy poza powietrzem w układzie powinienem zainteresowac się czymś jeszcze? Co sprawdzić?
Zacząłem się zastanawiać, czy przypadkiem nie spadła wydajnośc pompy wody, ale czy w ogóle mozliwe jest takie uszkodzenie?
Z góry dzieki za rady,
pzdr
letki
sam widzisz że źle odpowowietrzasz
jak już chcesz na siłę kombinować z odpowietrzaniem na pracującym silniku to musisz mieć zbiorniczek zalany do pełna i ciągle dolewać i popuszczać odpowietrzniki
a dopiero na koniec odssać płyn do kreski
Czyli sugerujesz ten sposób z wyłączonym silnikiem i pompką ogrzewania?
Raz już tak próbowałem, ale bezskutecznie (nic sie nie zmieniało), natomiast na tak jak opisałem wyżej próbowałem juz kilka razy i zawsze działało...
