code
koledzy czy za kazdym razem musze wpisywac cod po zgaszeniu auta aby zabespieczyc auto, czy jest szansa ze raz sie go wpisze i bedzie caly czas. bo u mnie jak ustawie code to po zgaszeniu auta nie musze go znow wpisywac by odpalic auto
troszke nie rozumiem twojej wypowiedzi ,,,to w czym masz problem bo piszesz czy za kazdym razem musisz wbijac code ,, a potem sam odpowiadasz sobie ze u Ciebie nie ma takiego problemu,, normalnie jest tak ze jesli uzywasz kodowanie to za kazdym razem musisz wbijac cod
juz tlumacze jasniej ustawiam code powiedzmy 0000, gdy potem chce zapalic auto musze wpisac poprawny code czyli 0000 po zgaszeniu silnika znow musze zaprogramowac code, chcjialbym go zaprogramowac raz na stale aby nie kodowac go za kazdym razem po wylaczeniu silnika
u mnie jest tak ze jak zakoduje to musze zza kazdym razem przy uruchomieniu silnika wbijac
no wlasnie a a mi po kazdym zgaszeniu silnika tak jagby sie zresetowalo i code musze ustawiac od nowa
