BMW E36[Błąd w carsoft]
Pierwszy błąd to czujnik wałka rozrządu.
Drugi to przepływomierz masowy.
Coś dzieje się niedobrego z autem?
BMW forever!!!
Silnik ciezko pali. Jak jest mróz to czasami nie idzie go wcale odpalic. I wtedy ktos musi mnie zaciągnąc. I silnik nierowno pracuje. tzw. jak jest na luzie i jest sie w srodku samochodu to czuc jakby samochodem rzucalo.
To objawy pasowały by do uszkodzonego czujnika wałka ale trzeba by go jeszcze sprawdzić. Przepływomierz też może być przyczyną takich objawów ale nie wiem czy nie wywala jego błędu właśnie przez ten czujnik.
BMW forever!!!
A gdzie ten czujnik wałka się znajduje??
Jeden błąd to tam jakoś 63 to Knocksensor czyli czujnik spalania stukowego a nie wałka !
Drugi błąd to przepływka.
Niestety nie zawsze winna np jest przepływka.Często wyskakuje ona bo coś innego nie trybi jak należy i błędne dane komp odbiera.Wiem bo czasem tak miałem.
Na początek proponuje zrób reset kompa czyli odepnij klemy ,zepnij ze sobą i włacz zapłon na 2ga pozycje i zostaw na 15 min. Potem wyłącz zapłon podłącz klemy do aku. i sie przewieź..się tak dłużej do zagrzania. Oczywiście jeśli masz Carsoft możesz w zakładce special functions wybrać reset adaptation.Potem zeskanuj.Wtedy daj znać jakie błędy
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
Nie rób zamieszania co prawda z niemieckiego byłem słaby ale wspomogłem się internetem i tu masz przykład co wyskakuje po wpisaniu w tłumacza
http://pl.bab.la/slownik/niemiecki-polski/nockenwelle
Jak dalej nie wierzysz to wpisz w google i zobacz co wyskoczy na obrazkach wałek rozrządu czy czujnik spalania stukowego
Nockenwelle to po niemiecku wałek rozrządu koniec kropka.
Czujnik ten masz wpięty ten czujnik to dokładnie ci nie powiem bo nie mam teraz pod ręką M50 :) ale szukaj w okolicach wałków rozrządu
wygląda tak
http://www.plocka.republika.pl/czuj.jpg
BMW forever!!!
Rzeczywiście...Bardzo przepraszam
Słuchajcie. Sprawdzałem dziś 328i i mam też błąd 63 ale i 65 Przy jednym pisze EINLASS. Nie wiem oco biega bo ze słownika nie wiele kapuje. Chodzi na pewno o czujnik wałka...ale co dalej?? Błąd statyczny występuje cały czas. po odpaleniu zaraz wyskakuje. Silnik pracuje czasem jakby na 5 garkach i często nie idzie go odpalić albo gaśnie nieoczekiwanie
Einlass to w niemieckim technicznym wlot
Najlepiej daj screena z tych błędów może coś więcej powiem na temat błędu 65
BMW forever!!!
Ok zarzuce screena, jak podepne się pod kompa.
No nie ma co pokazywać.Nie ma opisów. Jest
63 Nockenwelle sensor(einlass)
65 Nockenwelle sensor
Wymieniałem czujniki i w każdym pozostaje błąd czujnika. Na dodatek nie mogłem dzisiaj ruszyć silnika .łapał , łapał i nic . Podmieniłem cewki i świece z mojej 323i i też nic nie chce zastartować. Wczoraj po złożeniu głowicy i wszystkiego zapaliła odrazu. Potem zaczęła kuleć jakby nie na wszystkie garki paliła...Dziś nie pali .Czasem jak chodziła to sama się wyłączała sporadycznie ale się wyłączała.
Zastanawiam się czy może czujnik wału nie jest walnięty też
Na dodatek zauważyłem że czasem kichnie w kolektor ssący i jakby dym się z przepływki wydostaje. Rozrząd dziś sprawdzałem i jest idealnie ustawiony. Cechy się zgadzają i wąłki siedzą jak należy
No i po problemie. Nie wiem koledzy jako to możliwe ale okazało się że nie chodzi o czujnik wałka rozrządu ale o czujnik wału korbowego. Teraz wszystko gra i hula.Żadnego błędu na kompie. Vanos działa,a ja jestem zadowolony. Tak więc sorry ale poddaję w wątpliwość częstego odczytu błędu 65 lub 63. Radzę na przyszłość oba czujniki sprawdzić bo może się okazać że przez czujnik wału korbowego wyskakuje błąd wałka rozrządu. Pozdrawiam
Dobrze jest sprawdzić Carsoftem jeszcze bo czasem właśnie wywala inne błędy niż inpa.
BMW forever!!!
No carsoftem właśnie robiłem skany i live data
