Dobrze to założyłem???
Czyli tak jakby że masz III gen a dlaczego pytasz źle działa? Nie znam się na tym gazie ale się wypowiem jakie mam spostrzeżenia
Widać założyłeś na wąż kostka jest wpięta myślę że jest szczelnie
Czyli tak jest kostka w nim samym i od niego wychodzą dwa kolanka jedyne co źle można było zrobić to zamontować odwrotnie.
Krokowiec od gazu reguluje tak jak by wolne obroty więc jak je trzyma nie faluje ogólnie ma moc i wkręca się na obroty to jest ok mogłeś zapamiętać którą stroną go wkładasz on w sobie ma klapkę? jeśli coś jest nie tak po prostu go przekręć i sprawdź lub po prostu jechać do gazownika i spytać.
Ja z gazem nie miałem styczności i nie mam komputera jeśli coś się dzieje pytam gazownika i sam sobie robie np regeneracja reduktora wymiana czujnika tep czy czyszczenie wielozaworu. Rada mnie nic nie kosztowała :)
Edytowane przez kaczydj
Tego nie wiem bo widać możliwość odwrotnego zamontowania jest ale jak jest prawidłowo to nie umiem powiedzieć gdyż zakładam że są różne typy i wogule jeśli działa ci dobrze to może zostać jak nie to kombinuj albo spytaj gazownika
Dobrze założyłeś,nie ma znaczenia w którą stronę,wszystko jest symetryczne , w środku masz tylko zawór zamykający dopływ gazu.
Nur bmw e32
