[Z3] Ciężka praca szyb
venom
Witam forumowiczów
Wprawdzie domyślam się co jest przyczyna ale wole zasiegnac jezyka i rozebrac to tylko raz
Mianowicie szyby słabo się upuszczają (kierowcy w miarę ale wolno a od pasażera trzeba pomoc)
w gore oba podnośniki idą idealnie...
E30 Touring 88' sprzedane
E30 Coupe 90' winterauto
Z3 Roadster 97' funcar
smar bialy tez sie sprawdzil - przynajmniej u mnie (spray).
Moze wystarczy odchylic to gumowe wykonczenie przy szybie od "przodu" drzwi i w ta prowadnice ktora bedzie widoczna wtrysnac nieco smaru ? u mnie to wystarczylo, nie trzeba bylo zdejmowac boczka.
Wykonuje blasting (czyszczenie kanałów dolotowych) - N54, N55 , diesle N47 i N57.[/size]
  • 3 miesiące temu...
