problem z nadmuchem
czesc wszystkim . mam taki problem z moim e39 ze jak ustawiam temperature powietrza tym pokretlem na konsoli to albo leci gorace powietrze albo zimne , niema takiego czegos ze jest takie srednie jak ja bym chcial . co to moze byc waszym zdaniem bo jest to bardzo denerwujace :?
Najpierw użyj SZUKAJ na forum. Zacznij od słowa "jeż" :) Niekoniecznie to jest rozwiązanie problemu ale wokół tego słowa najwięcej jest tematów z dmuchawą.
to nie jest jez napewno bo wymienialem go w e46 i jak niedzialal to nadmuchu wcale nie bylo albo jak byl to sam sie wylanczal :wink:
jakim pokrętłem ?
między nadmuchami ? jak tak to to jest bardzo niedokładne
chodzi mi o te pokretlo na konsoli od temperatury powietrza te ktorym sie ustawia czy ma leciec cieple czy zimne tam sa trzy takie pokretla
masz panel bez klimatronika ???
z pokrętłami ?
no wlasnie jakos tak dziwnie mam. w aucie prawie wszystko jest a klimatronika nie ma . nawet w e46 mam :evil:
no to za ogrzewanie i tak odpowiada jeż i elektrozawory
ciężko tak zgadnąć czemu masz tylko skrajne temperatury - najprawdopodobniej zaworki mają już spękane gumki więc nie można nimi precyzyjnie sterować (wymieniałem z kumplem bo tak miał)
zobacz czy elektrozaworki nie są mokre od płynu
no dobra sprawdze . dzieki :!:
..podłącze się pod temat...czy to normalne ...zimą przejade krótki odcinek(silnik jeszcze zimny) tak około 500m zgasze motor zamkne samochód i jeszcze przez jakiś czas słychać że pracuje wentylator dmuchawy
nienormalne - typowy objaw padniętego jeża
jak Ci się jeszcze dmuchawa sama zacznie w nocy włanczać to rano będziesz bez prądu
:mad2: ...dzieki własnie tak mam....2-4 tygodnie i aku leży :cool2:
Kolego, a czy ten wentylator dmuchawy to nie przypadkiem webasto ? :)
Kiedy robisz małe odcinki to aku zawsze będzie leżał - nie zdąży się podładować. Jedyny sposób to wyciągać aku i podłądowywać, albo zamienić na benzyniaka.
Tez mi to przyszlo do glowy ze to webasto. Moze masz ustawione jakies dogrzewanie silnika . Wyciagnij bezpiecznin od webasto ten w bagażniku i bedziesz wiedzial czy to to :wink:
