Jestem nowym użytkownikiem tego forum i witam wszystkich
Mam nadzieje że nie powtarzam tematów na forum ale nie znalazłem żadnego info na powyższy temat.
Posiadam od niedawna BMW 730d E65 z 11.2002r i nie posiadam do niej żadnej dokumentacji. Proszę Was o informację na temat ogrzewania i klimy w tym autku.
Po pierwsze czy to jest normalne ze pomimo że autko stoi długo przy włączonym silniku i nawet po kilku kilometrach jazdy ogrzewanie nie grzeje z pełna mocą czyli nie daje bardzo gorącego powietrza i nie dmucha na max. Dopiero po około 20km drogi zaczęło dmuchać jak trzeba. Po drugie co powoduje ten guzik z napisem MAX wewnątrz pokrętła bo u mnie nic się nie dzieje nawet dioda się nie zapala tak samo ma się to do guzika z napisami ress po prawej stronie i do czego on służy? Dodam że autko było u mechanika robiona była głowica i uszczelki nie działała wiskoza został jeszcze do wymiany wentylator od klimy ale przed wizytą guziki reagowały choć nie bardzo wiedziałem do czego są bo wiało tylko zimnym powietrzem uszczelka była do wymiany. Dziękuje za info pozdrawiam Wojsko Polskie ;)
PS Jeśli mogę pomóc to mam odrobinę info z tytułu napraw które zostały dokonane w moim samochodzie więc jeśli pomogę to udzielę dokładnych informacji w zakresie tego co było u mnie robione czyli planowanie głowicy, wymiana uszczelek, wymiana świec żarowych, wymiana wtryskiwacza, wymiana elementów rozrządu, jw wiskoza, skrzynia i uszczelnienie, zewnętrzny czujnik temperatury i wiele innych drobnych rzeczy które wcześniejszy właściciel nie dopilnował i nie zadbał.
Przycisk - pokrętło z napisem Max służy do szybkiego uzyskania maksymalnego chłodzenia.Kratki nawiewu muszą być otwarte. Natomiast przycisk -pokrętło z napisem Rest służy do wykorzystania zgromadzonego ciepła z silnika tzn. gdy jakiś czas silnik pracował i się odpowiednio dogrzał ,a Ty chcesz zatrzymać się na chwilkęi poczytac książkę-gasisz silnik ,ale masz nadal kluczyk w pozycji radio klikasz na rest i leci ciepełko ,a Ty zasypiasz....tak jest fajnie... :D
