problem z zaparowanymi szybami
witam.mam problem parują mi szyby nie wiem co mam zrobić.autko mam od niedawna.proszę o pomoc słyszałem że może to być filtr kabinowy
Koniecznie wymień oba filtry kabinowe ,sprawdź też pod chodniczkami czy nie masz mokro, może gdzieś dostaje się woda i później paruje przy nagrzanym wnętrzu, mnie nie parują bo mam oszklenie comfort :mrgreen:
dzięki.czy te filtry są pod przednią maską czy gdzieś w kabinie?
Filtry są zamontowane pod maską przy podszybiu po bokach komory silnika.
dzięki serdeczne
