Wypalone gniazda zaworowe e36 1.8
emarcinpl
Witam, byłem ostatnio na ustawianiu gazu i klient powiedział mi ze mam wypalone gniazda zaworowe w e36 1.8 m40, ze jest za uboga mieszanka i za duzo wegłowodorow czy cos tam. Wszustko jest dobrze od 2 tys obr w góre, na benzynie wszystko jest ok. Moje pytanie jest takie jak moge sprawdzic czy napewno sa wypalone gniazda??
Do silników BMW gazu nie powinno się zakładać, chyba że potrafisz sam dokonywać częstych regulacji i masz zasobny portwel na wymiane uszkodzonych podzespołów które nie są tanie, z powodu eksplozji gazu w kolektorze dolotowym a takie będą się zdarzać dość często.
Duża ilość węglowodorów oznacza że paliwo nie jest całkowicie spalone lub w ogóle nie jest spalone w cylindrze z powodu uszkodzonego wtrysku, starych świec, uszkodzonych przewodów WN lub cewki zapłonowej, lub też od złej mieszanki paliwa i złego konta wyprzedzania zapłonu. Mieszankę paliwa ustala sterownik ( komputer ) na podstawie danych z czujników, sondy i przepływomierza oraz obciążenia silnika. Wystarczy że któryś z czujników straci charakterystykę i mamy bardzo toksyczny skład spalin i dużą ilość węglowodorów. Ciśnienie paliwa na listwie wtryskowej też jest istotne.
Do zwiększonej ilości węglowodorów przyczynia się również kiepskie odpowietrzenie skrzyni korbowej oraz baku paliwa. Wytarte pierścienie, wypalone zawory lub gniazda zaworowe również.
Jeśli rzeczywiście masz wypalone gniazda zaworowe to Twoje auto nie powinno jeździć dłużej niż jeden miesiąc. Dla pewności sprawdź kompresje na zimnym silniku i ciepłym, będziesz miał wiedze czy źródłem jest już zużyty silnik czy może osprzęt elektroniczny który da się łatwo zdiagnozować i naprawić.
Kompresja dla M40 powinna wynosić 12 barów.
Jak Twój M40 startuje rankiem ?
