problem z silnikiem tds
witam mam problem z moja e38 2.5tds manual nie zawsze reaguje na gaz czasami przy zmianie biegu nie jedzie trzeba kilka razy wcisnac gaz i po chwili jedzie normalnie co moze byc przyczyna?
z gory dzieki pozdrawiam
a sprawdzales turbine , moze sie przyciera
no wlasnie bylem na kompie i pokazal ze wszystko jest ok tylko przeplywomierz nie dziala jak go odpinam i podpinam wogole nie ma zadnej roznicy moze to byc przyczyna?auto na zimnym silniki jedzie super czasami tylko sie zdarzy ze nie jedzie przewaznie na 2 i pod gorke jak sie zagrzeje to na 1 jedzie pieknie po wrzuceniu na 2 wogole nie reaguje na gaz po chwili nagle lapie i jedzie super
dzieki za pomoc
to jesli nie reaguje jak odpieta to cos z nia nie tak, najlepiej przejechac sie kawałel normlnie i potem odpiac i jak wtedy jedzie jesli nie ma roznicy to przepływka , a filtr powietrza w jakim masz stanie bo to tez wazne jak zasywiony i długo nie wymieniany to syf z niego leci dolotem przez przepływke i potem przepływka pada, i z tym co pokazuje podpiecie pod kompa to jest roznie, u mnie w sumie nie w bmw tylko w audi a 6 2,5 tdi pokazywalo na kompie ze padniety jakis elektrozawor,,, zaczalem sam sprawdzac, elektro zawor okazal sie dobry a padniety byl przepływomierz , mialem kupowac juz uzywke, ale wymontowalem stary spryskalem go wd-40 poczekalem jak splynal z niego brud i chwile zeby przeschnal zeby nie byl mokry i tlusty bo lapie kurz, po czym zamontowalem i samochod odzyskal moc smiga jak strzała:):: w wielu autach czyscilem w ten sposob jak to nie pomaga i nie ma zadnej reakcji to albo uzywka albo nowy
dzieki za pomoc sproboje tak zrobic a jak nie pomoze to bede musial kupic inny odpinalem go na chwile jezdzilem troche pozniej podpinalem i nie bylo wogole roznicy takze pewnie to dzieki
jak bedziesz czyscil to spryskaj dobrze niech splynie syf , mozesz kilka razy az poleci czeste wd potem połoz tak by samo sciekło i podeschło i zamontuj, nie susz ani nie wycieraj szmata itp zebynie uszkodzic pozdrawiam
