Problem na biegu jałowym
Witam mam mały problem,mianowicie chodzi mi tylko i wyłącznie o bieg jałowy.. wskazówka od obrotów stoi w miejscu.. a jest odczucie jak silnik pracuje nierówno.. jak stoje kolo auta przy tlumiku,albo siedze w aucie jest to odczuwalne ze pracuje nierówno.. podczas jazdy jest wszystko spoko.. auto nie ma gazu,jest stożek i nie mam takiej gumy kolo alternatora to chyba wyprowadzenie powietrza czy coś nie wiem,moze przez to ze tej gumy nie ma.. lapie jakieś lewe powietrze ?? z odpalaniem nie ma najmniejszego problemu :)
silniczek krokowy? :idea:
własnie rozmawialem tez z poprzednim właścicielem pojazdu (a on siedzi przy beemkach ciagle) i tez mi powiedzial ze silniczek krokowy,ale teraz pytanko czy lepiej go podpiac pod kompa.. czy od razu wymienic,przeczyscic ten silniczek krokowy
Na poczatek moze lepiej go przeczysc. Jak jestes len lub nie masz garazu taka jak ja to mozna kupic drugi. A czy komputer wykaze ze krokowiec padl to nie wiem
garaz jest wiec będe musial go przeczyścić.. tylko nie wiem jak,masz moze jakas instrukcje :oops:
instrukcji nie mam ale napewno jest gdzies w google. Sam czyscilem krokowiec chyba ze 3 lata temu ale jak dobrze pamietam to odkrecilem, wyplukalem w jakims alkoholu (rozpuszczalnik?) i chyba czyms tam dlubalem. Jak go odkrecisz to wydaje mi sie od razu bedziesz widzial co i jak bo zbyt to skomplikowane nie jest
hmmm To nie musi byc wina krokowca tylko. Moze tez byc nieszczelny dolot ale piszesz ze w czasie jazdy jest spoko. Moze tez stare kable zaplonowe lub swiece ale to w czasie jazdy tez bys czul... A moze poduszka silnika rozwalona. Jak gasisz auto to nie telepie za bardzo?
co Ty z odpalaniem,gaszeniem nie ma zadnego problemu wszystko cichutko... tylko na jałowym szwankuje i tak jak by sie dusil lekko.. jest to odczuwalne wiec wole sobie rozwiązac ten problem :) duzo osób mówi ze na pewno krokowiec.. a jak nie to zostaje mi podłączenie pod kompa
