Panowie potrzebuje informacji ile wchodzi oleju do tego nowego już silnika N47 143KM i jaki najlepiej kupić filtr powietrza.
  • Zarejestrowani
Niecałe 6 litrów, a filtr powietrza polecam dedykowany wkład K&N lub Pipercrossa , ma prawie wszystkie zalety stożka ( większy przepływ powietrza, delikatnie lepsza reakcja na gaz) bez psucia przepływki, sam mam u siebie w n47 po chipie taki filtr i jestem zadowolony bo moze to tylko ja ale czuję delikatną różnicę a i wymiana raz na 100tys km w miedzy czasie tylko odkurzaczem lub kompresorem przedmuchasz ;)
http://www.pipercross.net/panelfilters/product.asp?m1=5&m2=71&app=3420
http://www.knfilters.com/search/product.aspx?Prod=33-2942
Spisz sobie tylko numery filtra z tych stron i wal np do INTER-CARS powinni Ci ściągnąć w kilka dni ;)
Tel. +48-790-465-462
co do filtra to się zastanów czy warto przepłacać.
Różnikca jeśli chodzi o moc przy takim ustrojstwie w samochodzie który ma rzędu 200Ps to jest +/- 1Km
(sprawdzane na hamowni) jedynym plusem jest czyszczenie go tak jak pisał kolega.
Ja bym kupił filtr MANN i nie świrował.
Co do oleju to założę się że miałeś wcześniej samochód zalany Castrolem 5W40 LL04 i celowałbym raczej w to samo.
Bo jeśli chciałbyś zmienić olej na innej firmy to trzeba pamiętać by także był LL04
Zreszta tematów o oleju chyba jest już kilka na forum,poszukaj.
http://img860.imageshack.us/img860/2813/podpise90v02.jpg
Ja do siebie kupiłem tani filtr Max Gear i po prostu wymienię go po każdej wymianie oleju.
Oleju wchodzi ci prawdopodobnie 5,2 litra.
W żadnym wypadku nie zalewaj (no może w ostateczności) 5w40, bo ten olej nie jest raczej polecany do twojego silnika.
Jeśli chcesz Castrola to zalej:
Zalecany - Edge Sport 0W-40 lub
Dobry - Edge 5W-30.
Ja polecam Shell Ultra Extra 5w30 (Bmw LL04).
Ten olej też się nadaje i ma super cenę:
http://allegro.pl/olej-opel-dexos-2-gm-5w30-5l-kurier-14zl-505-01-i1335773791.html
Mój ojciec jeździ na oleju GM 10w40 w Omedźe B 2,2 benz. od kilku lat i nie odbiega on niczym od bardziej renomowanych producentów olei.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
  • Zarejestrowani
Przepłacać ?? W ASO chcięli ode mnie za filtr 260zł netto a pipercrossa kupiłem taniej ! A osiągi uwierz na słowo sąodczuwalne, mniejszy lag wg mnie i autko przy wyzszych prędkościach lepiej się wkręca ( może to tylko mi się wydaje ale po chipie jak wsadziłem ten filtr jest minimalna różnica)
A co do oleju to polecam oleje z wyższej półki Liqui Moly, Motul i Millersa !! Swoją drogą polecane gorąco na E90post i bimmersclub.....
http://allegro.pl/liqui-moly-longtime-5w30-505-01-bmw-ll04-mb-w-wa-i1305912694.html
http://allegro.pl/motul-8100-x-clean-5w30-5l-504-507-ll04-229-51-i1334977101.html
http://www.millersoils.pl/shop/millers-oils-longlife-5w30-p-203.html
no właśnie na słowo nie uwierzę bo mam dowody że jest inaczej...wątek z mojego poprzedniego forum gdzie są fakty
a nie "słowa":
Zwykly filtr Vs. Wkładka K&N - Hamownia
http://www.a3-club.net/forum/showthread.php?t=41956&page=4
bzdura !ciekawe na jakiej podstawie tak twierdzisz?choć ja także troszkę przegiąłem bo jednak bardziej odpowiedni jest 5W-30 natomiast 0W-40 jest stosowany na pierwsze zalanie silnika.
Troszkę faktów:
Rozszyfrujmy te skróty...Liczba „W"
0W..., 5W..., 10W..., 15W..., 20W...
Pierwsza liczba - a więc np. 0 lub 5 czy 10, 15 ...itd., mówi o tym jak płynny jest olej przy zimnym silniku („Liczba W" = Winter czyli zima) czym niższa liczba „W", tym bardziej płynny jest olej w niskiej temperaturze. Tym lepiej dla silnika. Szybciej zaczyna wędrować po zimnym silniku a tym samym smarować zaraz po „uruchomieniu". Jednym słowem chroni go przed zatarciem w lodowate dni.
Przy opisie lepkości możemy stwierdzić, czym liczba oznaczająca lepkość jest większa, tym olej jest mniej płynny = bardziej lepki np. 15W, 20W (w ostrą zimę o konsystencji miód, smoła) Poruszenie współpracujących części w silniku np. w -20 jest mocno utrudnione.
Silnik tak na to reaguje jak byśmy grali w koszykówkę ubrani w płaszcz i kalosze...
Druga liczba...po liczbie „W"
np 30, 40, 50 lub 60 podaje płynność oleju przy wysokiej temperaturze.
Także tu obowiązuje zasada - czym niższa liczba w oznaczeniu, tym lżej pracuje silnik, jednak także - czym wyższa ta liczba - tym bardziej może być obciążony silnik. Jest to warstwa chroniąca silnik przed zatarciem (film olejowy)
Napisałem że 5w40 Castrola do tego silnika nadaje się co najwyżej średnio. Kiedyś to był z pewnością olej który bardzo często był zalewany do silników BMW, ale te czasy już minęły i jest kilka olei o lepszych parametrach do silników BMW.
Obecnie 95% wybiera się olej o lepkości 0w40, 0w30, a chyba najczęściej 5w30.
Proszę sprawdzić w katalogu Castrola, co oni polecają i 5w40 to będzie raczej rzadko polecany w silnikach do 5 lat.
Testowałem kiedyś olej 5w40 w dwóch silnikach; min. w 320d 150km CR i powiem że sprawdzał się on gorzej w porównaniu do 5w30 (oba oleje tego samego producenta). Przy 5w40 było wyraźnie głośniej słychać turbinę - zwłaszcza na zimnym silniku. Rozruch zimą też był trochę cięższy, spalanie również minimalnie wyższe (prawie niezauważalne, ale było większe).
Myślę że 5w30 jest na pewno lepszą opcją dla silników z turbiną, i ta lepkość (5w30) jest ciągle rozwijana technologicznie, 5w40 przechodzi na drugi plan.
Edytowane przez chris99
Nie rozumiem kolegi, dlaczego 0W-40 jest stosowany na pierwsze zalanie silnika? Ja na takim jezdze od 50,000 i nie ma problemu, a mam juz na liczniku 210,000
  • Zarejestrowani
Ja bardzo przepraszam , ale proszę mi nie wkładać w buzie słów których nie wypowiedziałem/napisałem !
