Webasto i nawiew od ogrzewania nie dziala
Witam wszyski milosnikow bmw.Jako ze jest to moj pierwszy post z prosba o pomoc mysle ze mi pomozecie bo wiem ze jest tu duzo fachowcow. A wiec dzis przestalo mi dzialac webasto i jednoczesnie nie mam nadmuchu powietrza tzn. mam ale taki sam czy dam na polowe czy na na max dmucha z kratek tak samo(slabo).Jak myslicie czy jest to ze soba powiazane czy poprostu zbieg okolicznosci? Co moglo sie stac od czego zaczac :?
poszukalem troche w necie ale znalazlem albo nie dzialajace webasto albo slaby nadmuch.Pobnego problemu jak moj niestety nie znalazlem :( Moze komus jednak przychodzi do glowy co moze byc przyczyna tych nie dzialajacych funkji ?Moze ten slynny jez nawalil i przez to nie dziala takze webasto?
problem rozwiazany !!!!!!!! webasto grzeje az milo i nawiew jest tez! dziekuje wszystkim za pomoc :x (nikt nie odpisal) ale jak to powiadaja ... polak wszystko potrafi :D
CALY TEMAT MOJ ! DO ZAMKNIECIA!
Napisz kolego co było przyczyną, gdyż może kiedyś się komuś przyda.
Slynny jez byl walniety!!!Po wymianie na nowy wszystko dziala jak nalezy.Wiec chyba te dwie rzeczy sa jakos powiazanie ze sobą.
PODRO.
