e 32 kasowanie kontrolki oleju
CZeść!
Gdzieś to jest, ale nie mogę znaleść. Jeśli ktoś wie gdzie to prosze o pomoc, lub napiszcie jak kasować kontrolkę od wymiany oleju??
I gdzie znajduje się ten czujnik od oleju??
Z góry dzieki i pozdrawiam!!
Wielkie dzięki Kolego. A, czy wie ktoś jeszcze, czy za te diody odpowiada ten czujnik pod zbiorniczkiem wyrównawczym??
Pozdrawiam!
rozszerz to bo nie do konca rozumiem o co chodzi?
Mam komunikat: Sensor Oelstand. I stąd pytanie gdzie znajduje się ten czujnik?? Sądzę że pod zbiorniczkiem wyrównawczym, ale pewności nie mam. Czy ktoś wie, gdzie się znajduje i ewentualnie ile kosztuje taki czujnik??
Z góry dzięki za odpowiedź
Pozdrawiam!
Sensor poziomu oleju znajduje się na spodzie miski olejowej, odkręca się od dołu na trzy śruby o ile pamiętam. Jeżeli jest taki komunikat, to znaczy, że masz przerwę w obwodzie, możliwe, że to tylko wiązka, można to sprawdzić, odsyłam do manuala Bentleya. Czujnik tylko z oryginału kilka stówek z ASO albo używka.
pozdrawiam Bartek
Cześć!
To jest czujnik poziomu oleju, ale, czy odpowiada też za to, że przestały mi znikać zielone kwadraciki? CZy jest inny czujnik jeszcze??
Witam, to że znikają Ci kwadraciki życia oleju bazuje tylko i wyłącznie na przebiegu. To za stare auta, żeby był stosowany jakiś zaawansowany algorytm.
pozdrawiam Bartek
to poprostu automatyczny komunikat przypominający zbliżającą sie wymiane oleju kasuje jak i ustawia sie go pod komputerem aby pamiętać mimo wymiany oleju inspekcja nie zniknie trzeba ja samemu usunąć czujnik wlaśnie jest na dole miski moze coś nie łączyc zaoleiło sie lub cos innego
przez ttrol » Wto Lis 16, 2010 6:04 pm
No ale niestety mnie nie znikają:( Znikały, ale od momentu jak mam komunikat Sensor Oelstand przestały znikać. Stąd sądzę, że jednak ten czujnik ma coś z tym wspólnego. Oczywiście mogę się mylić. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł to prosze o pomoc, jeśli nie to trudno :(
Pozdrawiam!
