Świeci się cały czas kontrola trakcji i ABS
Witam! Odłączyłem akumulator na noc i wyciągnąłem do ładowania. Na drugi dzień wsadziłem i na desce rozdzielczej cały czas pali się kontrola trakcji ( że jest wyłączona), ABS , oraz wykrzyknik w kółeczku. Wcześniej wszystko było ok nie miałem żadnego problemu. Dodam jeszcze że nie reagują guziki od DSC i ten drugi od pochyłów również. Proszę o pomoc.
Podobny problem tutaj:
viewtopic.php?f=83&t=132537
Na zagranicznych forach też zero informacji. Po około 6 miesiącach jazdy z tym problemem robiłem diagnostykę w związku z inną usterką. Odczytałem INPą wszystkie błędy i skasowałem pamięć itd. Pomogło z tym że wcześniej szukałem błędu po określonych modułach a najwidoczniej trzeba było przeciągnąć kompleksowo.
Mialem podobnie, gdy kupilem poprzednie auto e60 do czasu, aż nie pojechalem do mechanika, który wpisał mi pompe ABS do komputera i zzerowal błędy. Robil jedno po drugim wiec nie wiem co przyniosło rezultat. Acha, DSC\ tez nie dzialalo.
Who's got the key to my beema ? :D
  • 2 lata później...
Wiem, że jest znacznie za późno jeśli chodzi o moją odpowiedź, ale może komuś się kiedyś przyda. Po odpięciu akumulatora (świeci trakcja i abs), na odpalonym silniku skręć maksymalnie koła najpierw w lewo a następnie w prawo (kolejność nie istotna). Wszystko ładnie gaśnie na desce rozdzielczej. Pozdrawiam.
Też zbieżność jest ważna.
Może i też jest ważna. Ale osobiście akumulator rozpinałem z 10 razy i w tak banalny sposób (jaki opisałem powyżej) kasuje się świecącą trakcję i abs. Pozdr.
