dvd w zagłówkach w e70
Czy ktoś próbował zamontować monitorki dvd do zagłówków.
Czy jest tam dość miejsca na monitor oraz czy nie koliduje to z funkcjami zagłowka.
Pozostaje jeszcze przeprowadzenie kabla w pręcie zagłówka do fotela.?
x5 e 70 2008r z el.fotelami (zagłówki tez)
Kolego rok temu wkladalem do takiego bmw zaglowki, nie jest to prosta robota, ale wszystko dzialalo i bylo bardzo estetycznie zrobione. Te zaglowki maja dwa systemy nietylko sie podnosza elektrycznie ale takze przy wypadku zaklowek wystrzela tak aby minimalnie zniwelowac udezenie glowa.
Prostrzym systemem tanszym i bardzo wygodnym jest zainstalowanie w dachu monitora podsufitowego ktory w sobie bedzie mial juz wbudowany naped dvd oraz mozliwosc obslugiwania sluchawek bezprzewodowych. Istnieje rowniez mozliwosc skonfigurowanie takiego monitora z radiem fabrycznym i w tym przypadku dzwiek odtwarzanego filmu z monitora bedzie slychac w glosnikach.
Kamil
LacAudio
[email protected]
Problem polega na tym ,że mam dwa niezależne dvd z poprzedniego auta i chciałbym je wykorzystać.
Mogą pracować niezależnie albo synchronicznie .
Dla dwójki dzieci czasem to ważna cecha.
Czy pręty na których osadzone są zagłówki to pręty , czy "rurki" muszę przez nie przeprowadzić kabelki.
Kolego a jakiej firmy masz albo zamierzasz kupic zaglowki ?? w x5 sa rurki ale trzeba sie troche napracowac zeby wszedl w nie jakikolwiek kabel;)
kupiłem na allegro (pewnie chińszczyzna) ale do tej pory się spisują.
Kabel jest średnicy 8-10mm
  • 1 rok później...
Podnosze temnat ,czy ktoś może polecić jakiś zestaw DVD montowany pod zagłówkami czy tez w zagłówkach ?
2 monitory ,czy cos w tym stylu :)
