e39(530ia) fotochromowe lusterko przestalo dzialac
,chcialem przeprosic bo pewnie ktos juz pisal o tym,ale znalezdz niemoge,i w sumie chodzi mi o jakas informacje ogolna,bo pewnie i tak trzeba na komp jechac,ale moze ktos mial cos podobnego?po prostu wewnetrzne lusterko niezciemnia sie ,zauwazylem to przed chwila,i pisz ena goraca,niebylo zadnej stluczki nieuderzylem w lusterko,itp. tak jak dzialalo przestalo.co to moze byc,tzn.najczesciej i orirntacyjny koszt,czy w ogole sa tam jakies bezpieczniki?aha i jeszcze z czym jest ten czujnik polaczony,czy padajace lusterko znaczy ze cos jeszcze padlo? z gory dzieki :x
pisze że bezpiecznik 21
ale sprawdź wtyczkę w samym lusterku - może nie styka
dzieki,pytalem na goraco ,mialem dopiero rano dzisiaj sprawdzic ,ale faktycznie niemyslalem zeby tam byl bezpiecznik,ale wlasnie to byla sprawa bezpiecznika,ktorego po prostu niebylo,niewiem jak i dlaczego?,pewnie sprawdzalem kiedys ,wszystkie,po kolei i wlozylem go w inne gniazdo,ale jest ok ,dzieki :D ,a czy do alarmu tez jest jakis bezpiecznik?
nie pisze ale może w bagażniku
http://i51.tinypic.com/1fhbf9.jpg
