E30 316 na 318 problem po wymianie
Padl mi silnik m40 b16 w e30 coupe.
kupilem na czesci e30 touring z silnikiem m40 b18.
przelozylem silnik.przekazniki na podszybiu.przekazniki w puszcze bezpiecznikow.zegary.komputer. pompe paliwa.
poskladalem wszystko i jest problem .....
Wpierw rozrusznik krecil ale auto nie odpalalo.
potem juz rozrusznik nie chcial sie obrocic ani razu.
dalem nowy rozrusznik i tez zadnego efektu.
przygasaly kontrolki wiec naladowalem aku na max ale to i tak nic nie zmienilo.
czy jesli zmieniam silnik m40 b16 na silnik m40 b18 to musze zmieniac wiazke ?? czy musze tez zmieniac skrzynie ??
co moglo isc nie tak ze nie chce zaskoczyc ??
biorac auto na hol aby w ten sposob je odpalic tez nie chce zapalic ...pare razy sie udalo ale znowu umarl ...
czy ktos moze cos poradzic ??mecze sie juz drugi tydzien i nie mam pomyslu :(
HELP
Masa na silniku jest? ten kabelek do lapy silnika?
masa jest
sprawdz czy mozesz zakrecic recznie walem? i kabele od automat rozrusznika jesli dajesz rade zakrecic
wlasnie rozrusnik zaskoczyl ale jakos strasznie opornie idzie ...
sprawdz czy normalnie chodzi uklad korbowo tlkokowy kluczem :cool2:
jesli chodzi o to czy ten silnik ktory wlozylem pracuje to od razu mowie ze zanim go przelozylem to wczesniej go odpalalem i nawet na lawete wjezdzalem tym autem ...wymienilem wtryski bo tamte byly w tragicznym stanie gdyz wczesniej ten silnik pracowal na lpg a ja nie uzywam lpg i wlozylem go do swojego auta bez instalacji.
no chyba ze zle zrozumialem to powiedz mi co w ten sposob mozna sprawdzic ??
tak jestem w stanie przekrecic jak w kazdym innym aucie ....
dzisiaj wsadzilem skrzynie ktora byla z silnikiem .
brakowalo faktycznie masy ale zostala dopieta dodatkowa i rozruch zaczal pracowac.
zdarzylo sie ze odpalila ale zaraz zgasla i koniec.
swiec ok .paliwo podaje wiec pompa pracuje(odkrecilem przewod)
iskra jest (sprawdzalem po koleii kazdy przewod)
wyszytalem dzisiaj ze trzeba zmieniac wiazke jesli zmienia sie silnik lecz jest to tylko zmiana z b16 na b18 dalej w mototypie m40 wiec czy to prawda ??
moze katuje auto a tu trzeba kable targac ??
